高频有机化学词汇(音标版)
  小货 2024年07月10日 982 0
内容来自:http://muchong.com/t-4582537-1
可以进入下载
Acetal ['æsitæl]【缩醛】
acetic [ə’sitik] acid 【乙酸】
acetic anhydride[æn`haidraid]【乙酸酐】
Acetone ['æsitәun]【丙酮】
Acetylene [ә’setili:n]【乙炔】
acid chloride【酰氯】
acidify [ә’sidifai]【酸化】
acidolysis [ˏæsi`dɔlisis] 【酸解(作用)】
acrylic [ә’krilik] acid 【丙烯酸】
acylation[ˏæsi’leiʃ(ә)n]【酰化作用】
Addition [ә’diʃәn]【添加、加成】
adduct [ә’dʌkt]【加合物】
Aldehyde['ældihaid]【醛】
Alkaline ['ælkәlain]【碱】
alkane['ælkein]【烷烃】
alkene['ælki:n]【烯烃】
alkylation [ˏælki’leiʃ(ә)n]【烷基化】
alkyne['ælkain]【炔烃】
aluminum [ˏælju:'minjәm] 【铝】
amide ['æmaid]【酰胺】
Amidine ['æmiˏdi:n]【脒】
amine[ә`min] 【胺】
ammonia ['æmәunjә]【氨(水)】
Analogous [ә’nælәgәs]【类似物】
anhydrous[æn`haidrɔs]【无水的】
aniline [`ænili:n]【苯胺】
Anisole ['æniˏsәul]【苯甲醚】
Anomeric ['ænәˏmerik] Effect 【端基异构效应】
anthranilic [ænθ’rәnilik] acid【邻氨基苯甲酸】
Aprotic[ә’prәutik] 【非质子的】
Aqueous ['eikwiәs]【水相(的)】
Asymmetric ['eisi’metrik]【不对称】
Axial ['æksiәl]【直立(键)的】
Azeotropic [әˏzi:ә’trɔpik]【共沸的】
Aziridine【氮杂环丙烷】
azomethane [ˏæzәu’meθein]【偶氮甲烷】
Barbituric [ˏbɑrbi`tjurik] acid【巴比妥酸】
Bench [bentʃ] 【实验台】
benzoic [ben’zәuik] acid 【苯甲酸】
benzoyl ['benzәuil] peroxide [pә’rɔksaid]【过氧化苯甲酰】
benzyl['benzil] 【苄基】
Benzylic[ˏben’zilik]【苄基】
benzyloxy [ˏbenzi’lɔksi]【苄氧基的】
borane ['bәurein] 【硼烷】
Brine [brain]【盐水】
bromination ['brәumineiʃәn]【溴代】
bromine['brәumi:n]【溴】
Bulky['bʌlki]【体积较大的】
cadmium['kædmiәm] oxide氧化镉
calcium ['kælsiәm]chloride【氯化钙】
Carbamate ['kɑ:bәmeit]【氨基甲酸酯(或盐)】
Carbanion ['kɑ:bәnaiәn]【碳负离子】
carbazole ['kɑ:bәzәul]【咔唑】
Carbocation [ˏkɑ:bә’keiʃәn]【碳正离子】
Carbonic [kɑ:'bɔnik]acid 【碳酸】
Carbonyl ['kɑ:bәnil]【羰基】
Carboxylic [ˏkɑ:bɔk’silik]【羧基的】
Carobohydrate['kɑ:bәu’haidreit]【碳水化合物】
Catalysis [kә`tælisis]【催化(作用)】
Catalyst [`kætәlist]【催化剂】
Catalytical [kætә`litikәl]【催化的】
Chamber ['tʃeimbә]【(薄层用)展缸】
Chemoselectivity 【化学选择性】
chiral [`kairәl] 【手性的】
chlorination[ˏklɔ:ri’neiʃәn]【氯代】
chlorine['klɔ:ri:n]【氯】
chloroform ['klɔ(:)rәfɔ:m]【氯仿】
Chloroformate[ˏklɔ:rә’fɔ:meit]【氯甲酸脂】
chloromethylation[klɔ:rәˏmeθi’leiʃәn【氯甲基化】
chlorosulfonation [ˏklәurәˏsʌlfә’neiʃәn]【氯磺化】
Cleavage【分离,脱除】
Cleavage【分离,脱除】
Cocaine[kә’kein]【可卡因】
column chromatography【柱层析】
Component [kәm’pәunәnt]【组分】
Concentrate ['kɔnsentreit]【浓缩】
condensed sulfuric [sʌl’fjuәrik] acid【浓硫酸】
Condenser [kәn’densә]【冷凝管】
Confirmation [ˏkɔnfɔ:'meiʃәn] 【构型】
conjugation [ˏkɔndʒu’geiʃәn]【偶和】
conversion [kәn’vә:ʃәn]ratio ['reiʃiәu] 【转化率】
Crystalline ['kristәlain]【晶体】
cuprous['kju:prәs] cyanide['saiәnaid]【氰化亚铜】
Decarboxylation [ˏdikɑ:ˏbɔksә’leiʃәn]【脱羧】
Decompose [ˏdi:kәm’pәuz]【分解】
degradation [ˏdegrә’deiʃәn]【降解】
dehydrate [di:'haidreit] 【脱水】
Deprotection【脱保护】
Derivative [di’rivәtiv]【衍生物】
Dessicator ['desikeitә:]【干燥剂】
DI (de-ion) water【去离子水】
Diastereotopic [ˏdaiәstiәriә’tɔpik] 【非对映的】
diazonium [ˏdaiә’zәuniәm]salt【重氮盐】
dichloromethane [daiˏklɔ:rә’meθein]【二氯甲烷】
dilation [dai’leiʃәn]【膨胀】
dilute [dai’lju:t] 【稀释】
Dimethyl sulfide['sʌlfaid]【二甲硫醚】
Dioxane [dai’ɔksein]【二噁烷】
Dipole['daipәul]【偶极】
displacement [dis’pleismәnt] 【取代】
dissolve [di’zɔlv]【溶解】
Distillation [ˏdisti’leiʃәn]【蒸馏】
Dry ice trap【干冰冷阱】
Eclipse [i’klips] 【使失色】
Electron deficency【缺电子】
Electron donating group【供电基】
Electron rich【富电子】
Electron withdrawing group【吸电基】
electrophile [i`lektrәfail] 【亲电试剂】
Elimination [iˏlimi’neiʃәn]【消除】
Eluent ['eljuәnt]【淋洗液】
emulsification [iˏmʌlsifi’keiʃәn] 【乳化】
Enamine [i’næmin]【烯胺】
Enantioselective [eˏnæntiәsi’lektiv] 【对映选择性的】
enol['i:nɔl]【烯醇】
Enone ['i:nɔn]【烯酮】
Enzyme ['enzaim]【酶】
Epoxide[e’pɔksaid]【环氧化物】
epoxyethane [e’pɔksiθein]【环氧乙烷】
Equatorial [ˏekwә’tɔ:riәl]【平伏(键)的】
Equilibrium [ˏi:kwi’libriәm]【平衡】
equivalent [i’kwivәlәnt]【当量的】
Ester['estә]【脂】
Esterification[esˏterifi’keiʃәn]【酯化】
Ethanol ['eθәnɔl]【乙醇】
Ether ['i:θә]【醚】
Ethyl ['eθil]【乙基】
Ethyl acetate ['æsiˏteit]【乙酸乙酯】
Evaporation [iˏvæpә’reiʃәn] 【蒸发】
Filter ['filtә]【过滤器】
Filter Cake【滤饼】
Filtrate ['filtreit]【滤液】
Filtration [fil’treiʃәn]【过滤】
fluorination[ˏflu:әri’neiʃәn]【氟代】
fluorine['fluәri:n]【氟】
formalin ['fɔ:mәlin] 【甲醛溶液】
Formic['fɔmik] acid 【甲酸】
fuming nitric ['naitrik] acid【发烟硝酸】
Functional ['fʌŋkʃәnl]group【官能团】
Furan ['fjuәræn]【呋喃】
Gauche [gәuʃ] 【构象】
Glovebox [glʌvә’bɔks]【手套箱】
glycerol['glisәˏrɔl]; glycerin['glisәrin] 【甘油,丙三醇】
Glycine ['glaisi:n]【氨基乙酸】
glycol['glaikɔl] 【乙二醇】
Glycoside ['glaikәˏsaid]【糖苷】
Guanidine ['gwænәdi:n]【胍】
Guanine ['gwɑ:ni:n]【鸟嘌呤】
halide['hælaid]【卤化物】
halogen['hælәdʒәn]【卤素】
harsh [hɑ:ʃ] 【(反应)苛刻的】
heating mental ['mentl] 【加热套】
heterogeneous [ˏhetәrәu’dʒi:niәs] 【非均相的】
heterolysis [ˏhetә’rɔlisis] 【异裂】
homogeneous [ˏhɔmәu’dʒi:njәs]【均相的】
homolysis [hɔ’mɔlisis] 【均裂】
Hood [hud] 【通风橱】
HPLC【高效液相色谱】
hydrazide [`haidrәˏzi:n]【酰肼】
hydrazine [`haidrәˏzi:n]【肼】
hydrazone [`haidrәˏzәun]【腙】
Hydrogen ['haidrәudʒәn] 【氢】
Hydrogenolysis [ˏhaidrәudʒә’nɔlәsis]【氢化】
Hydrogenous [hai’drɔdʒinәs] 【含氢的】
hydrolysis [hai`drɔlisis] 【水解(作用)】
hydroxyl[hai`drɔksil] groups【羟基】
Hygroscopic [ˏhaigrәu’skɔpik] 【吸湿的】
Hypochlorite [ˏhaipәu’klɔ:rait] 【次氯酸盐】
Imidazole [ˏimi’dæzәul]【咪唑】
Imide['imaid]【酰亚胺】
Imine['imi:n]【亚胺】
Impuritiy [im’pjuәriti]【杂质】
in large scale【大量】
indazole ['indәzәul]【吲唑】
indole ['indәul]【吲哚】
Infrared ['infrә’red]【红外】
Intermolecular [ˏintә:mә’lekjulә]【分子间的】
Intramolecular [ˏintrәmә’lekjulә]【分子内的】
Introduction【引入】
Introduction【引入】
iodination['aiәdineiʃәn]【碘代】
iodine['aiәdain]【碘】
i-Propanol['prәupænәl]【异丙醇】
Irradiation [iˏreidi’eiʃәn]【光照】
Isocynate [aisәu’saiәneit]【异氰酸酯(或盐)】
isomer ['aisɔmә] 【同分异构体】
Isomerization [aiˏsɔmәrai’zeiʃәn]【异构化】
isoquinoline【异喹啉】
Isothiocynate [aisәuˏθaiәu’saiәneit]【异硫氰酸酯】
isotope ['aisәutәup] 【同位素】
Ketone['ki:tәun]【酮】
Kinetic [kai’netik]【动力学的】
Labile ['leibail]【不稳定的】
Lachrymator ['lækriˏmeitә]【催泪剂】
Lactam['læktæm]【内酰胺】
Lactone['læktәun]【内酯】
LC-MS【液质联用仪】
Lead[li:d] acetate['æsiˏteit]【醋酸铅】
Ligand ['laigәnd]【配体】
linear['liniә]【直链的】
Lipophilic [ˏlipә`filik] 【亲脂性的】
lithium ['liθiәm] 【锂】
magnesium[mæg’ni:zjәm] sulfate['sʌlfeit]【硫酸镁】
Mechanical [mi’kænikl] stirring apparatus [ˏæpә’reitәs]【机械搅拌装置】
Mechanism ['mekәnizәm]【机理】
Meta-['metә]【间-, 偏-,次-】
Methanol ['meθәnɔl]【甲醇】
Methodology [meθә’dɔlәdʒi]【方法学】
Methoxyl [me’θɔksil]【甲氧基】
Methyl ['meθil]【甲基】
Microwave ['maikrәuweiv]【微波】
Migration [mai’greiʃәn]【迁移】
mild [maild]【(反应)温和的】
miscible ['misibl]【混溶的】
Molecular [mәu’lekjulә]sieve[siv]【分子筛】
Morphine['mɔ:fi:n]【吗啡】
Morpholine['mɔ:fɔˏli:n]【吗啡啉】
n-Butanol['bjutәnәul]【正丁醇】
neutralize ['nju:trәlaiz] 【中和】
n-hexane [hek’sein]【正己烷】
Nickel ['nikl]镍
nitration[nai’treiʃәn]【硝化】
nitrile [`naitrail]【腈】
Nitrogen ['naitrәdʒәn] 【氮】
nitromethane [ˏnaitrә’meθein]【硝基甲烷】
Nitrosation [naitrә’seiʃә:n] 【亚硝化】
nucleophilic [ˏnju:kliәu’filik] 【亲核的】
Olefin['әulәfin]【烯烃】
Oligosaccharide[ˏɔligәu’sækәraid]【寡糖】
Organometallic[ˏɔ:gәnәumi’tælik]【有机金属的】
Ortho-['ɔθә]【邻-,正-,原-】
Orthoformate[ˏɔθә’fɔmeit]【原甲酸脂】
Oxalic acid [ɔk’sælik]【草酸】
oxidation[ɔksi’deiʃәn] 【氧化】
oxime ['ɔksi:m]【肟】
Oxygen ['ɔksidʒәn] 【氧】
ozonolysis [ ,əuzəu’nɔlisis ] 【臭氧分解】
Palladium [pә’leidiәm]【钯】
Para-['pærә]【对-,仲-,副-】
Peptide ['peptaid]【肽】
pericyclic [peri’saiklik] reaction【周环反应】
Petroleum [pi’trәuliәm]ether【石油醚】
Phenol ['fi:nәl]【苯酚】
phenyl ['fenəl]【苯基】
Phosgene['fɔzdʒi:n]【光气】
phosphorous['fɔsfәrәs] tribromide [trai’brәumaid]【三溴化磷】
phosphorus ['fɔsfәrәs] 【磷】
phosphorus oxychloride [ˏɔksi’klɔ:raid]【三氯氧磷】
Phthalimide['θælimaid]【邻苯二甲酰亚胺】
piperazine [pi’perәzi:n]【哌嗪】
piperidine [pi’peridi:n]【哌啶】
Poisoned ['pɔiznd]【中毒的】
poly phosphoric [fɔs’fɔrik] acid【多聚磷酸】
Polymerization[ˏpɔlimәrai’zeiʃәn]【聚合】
potassium[pә’tæsiәm] hydroxide [hai`drɔksaid]【氢氧化钾】
Precursor [pri(😃'kә:sә] 【前体】
Preparative [pri’pærәtiv] TLC【制备薄层色谱】
Primary ['praimәri]【伯-】
protease ['prәutieis]【蛋白酶】
Protic ['prәutik]【质子的】
Proton ['prәutɔn]【质子】
Purging ['pә:dʒiŋ]【鼓气】
Purification [ˏpjuәrifi’keiʃәn]【纯化】
pyridine ['piridi:n]【吡啶】
pyrimidine[piri’midi:n]【嘧啶】
pyrolidine[pi’rәuliˏdi:n]【四氢吡咯】
pyrolysis [ˏpaiә’rɔlisis] 【热解】
pyrrole ['piәrәul]【吡咯】
Quaternisation[kwɔtәnai’seiʃәn]【季铵盐化】
Quench [kwentʃ]【淬灭】
quinoline ['kwinәli:n]【喹啉】
quinoxaline [kwi’nɔksәli:n]【喹喔啉】
racemic [rә’si:mik]【消旋的】
Radical ['rædikәl]initiator [i’niʃieitә]【自由基引发剂】
reactant [ri:'æktәnt]【反应物】
Rearrangement [ˏri:ә’reindʒmәnt]【重排】
Recrystallization ['rikristәlai’zeiʃәn]【重结晶】
Reduced [ri’dju:st] pressure 【减压】
reduction[ridʌkʃәn]【还原】
Regioselective ['ri:dʒәusi’lektiv] 【区域选择性的】
Removal [ri’mu:vәl]【除去】
Rotavapor [ˏrәutә’veipә]【旋蒸】
Route [`raut]【路线】
Run column【用柱层析分离】
salicylate [sæ’lisileit]【水杨酸酯(或盐)】
saponification [sәpɔnifi’keiʃәn]【皂化】
saturated ['sætʃәreitid]【饱和的】
Scheme [ski:m]【图示】
Secondary ['sekәndәri]【仲-】
Selenium[si’li:niәm]【硒】
Separation [sepә’reiʃәn]【分离】
Separatory/ addition/ Büchner funnel ['fʌnәl]【分液/加料/布什】
side chain【侧链】
silicon ['silikәn] oil bath 【(硅)油浴】
sink [siŋk]【水槽】
sink [siŋk]【水槽】
sodium azide [`eizaid]【叠氮化钠】
sodium bicarbonate [bai’kɑ:bәnit]【碳酸氢钠】
sodium borohydride [ˏbɔ:rә’haidraid]【硼氢化钠】
sodium carbonate【碳酸钠】
Sodium Citrate ['sitrit]【柠檬酸钠】
sodium hydride [haidraid] 【氢化钠】
Sodium Hydrosulfite[ˏhaidrәu’sʌlfait]【连二亚硫酸钠、保险粉】
sodium nitrite ['naitrait]【亚硝酸钠】
sodium thiosulfate[ˏθaiәu’sʌlfeit]【硫代硫酸钠】
spatula ['spætjulә] 【刮刀】
Stability [stә’biliti]【稳定性】
Stereoselectivity [ˏstiәriәˏsilek’tiviti]【立体选择性】
Steric ['sterik] hindrance[`hindrәns] 【立体位阻】
Steroid['stirɔid]【甾族化合物】
stir bar 【搅拌子】
Stoichiometric [ˏstɔikiәuˋmєtrik] 【化学量的】
Stopcock ['stɔpkɔk]【旋塞阀】
Stopper ['stɔpә]【塞子】
Strategy ['strætidʒi]【策略】
Sublimation [ˏsʌbli’meiʃәn] 【升华】
substituent [sʌb’stitjuәnt]【取代基】
Substrate ['sʌbstreit]【底物、培养基】
Sulfonamide【sʌl’fɔnәmaid】【磺酰胺】
sulfonation[ˏsʌlfә’neiʃәn]【磺化】
sulfone ['sʌlfәun]【砜】
Sulfonyl['sʌlfәnil]chloride【磺酰氯】
sulfoxide [sʌl’fɔksaid]【亚砜】
Sulfur['sʌlfә]【硫】
susceptible [sә’septәbl]【易受影响的】
Synthesis ['sinθisis]【合成】
Synthon ['sinθɔn]【合成子】
Syringe ['sirindʒ]【注射器】
Tare [tєә]【去皮】
Tare [tєә]【去皮】
Tautomer ['tɔ:tәmә]【(互变)异构体】
Tertiary ['tә:ʃәri]【叔-】
Thermodynamic ['θә:mәudai’næmik]【热力学的】
Thin-layer-chromatography [ˏkrәumә’tɔgrәfi]TLC【薄层色谱】
Thiocyanate[θaiәu’saiәneit]【硫氰酸酯】
Thiolate ['θaiәuleit]【硫醇脂(或盐)】
thionyl['θaiәnil] chloride【氯化亚砜】
thiophene ['θaiәˏfi:n] 【噻吩】
Thiourea [ˏθaiәujuә’riә]【硫脲】
Tin(II) chloride【二氯化锡】
Titration [tai’treiʃәn]【滴定】
toluene ['tɔljui:n] 【甲苯】
Transesterification [trænsәsˏterәfi’keiʃәn]【酯交换】
Transformation [ˏtrænsfә’meiʃәn]【转化】
transition [træn’ziʒәn]state 【过渡态】
Triethylamine [traiˏeθәlә’mi:n]【三乙胺】
triflate[trifleit]【三氟甲磺酸酯(或盐)】
trifluoroacetate [traifluәrә’æsiteit]【三氟乙酸酯(或盐)】
Triphenylphosphine [traiˏfenәl’fɔsfi:n] oxide ['ɔksaid] 【三苯氧磷】
Triphosgene【三光气】
Trituration [tritju’reiʃәn]【研磨】
Ultrasonication[ˏʌltrәˏsɔni’keiʃәn]【超声作用】
ultraviolet ['ʌltrә’vaiәlit] active【紫外显色】
Urea ['juәriә]【尿素】
Vacuum ['vækjuәm] 【真空】
vacuum hose [hәuz]【真空管】
vacuum pump [pʌmp]【真空泵】
volatile ['vɔlәtail]【易挥发的】
Volumetric [vɔlju’metrik] 【测体积的】
Weighing ['weiiŋ] paper【称量纸】
xylene['zaili:n]【二甲苯】
Zinc[ziŋk] 【锌】
最后一次编辑于 2024年07月24日 0
