常见活性中间体---卡宾(carbene,碳烯)
  小货 2024年07月10日 6273 0
卡宾Carbene,又称碳宾、碳烯。一般以R2C:表示,指碳原子上只有两个价键连有基团,还剩两个未成键电子的高活性中间体。通常由含有容易离去基团的分子消去一个中性分子而形成。与碳自由基一样,属于不带正负电荷的中性活泼中间体。卡宾是H2C:和它的取代衍生物的通称。卡宾含有一个电中性的二价碳原子,在这个碳原子上有两个未成键的电子。是一种含有两个未成键电子的高活性中间体(见活性中间体)。卡宾的寿命远低于1秒,只能在低温下(77K以下)捕集,在晶格中加以分离和观察。它的存在已被大量实验所证明。
卡宾的稳定性有如下顺序:
H2C:<ROOCCH:<PhCH:<BrCH:<ClCH:<Br2C:<Cl2C:
卡宾有两种结构,在光谱学上分别称为单线态和三线态。单线态卡宾中,中心碳原子是sp2杂化,两个sp2杂化轨道与两个基团成键,一个sp2轨道容纳一对未成键电子,此外还有一个垂直于sp2轨道平面的空p轨道;R-C-R键角大约100到110;三线态卡宾有两个自由电子,为直线形的sp杂化两个直线型sp轨道与两个基团成键,碳上还有两个自旋相互平行的电子分占两个p轨道,键角大约136~180。除了二卤卡宾和与氮、氧、硫原子相连的卡宾,大多数的卡宾都处于非直线形的三线态基态。
卡宾是单线态还是三线态由其电子自旋决定。三线态卡宾为顺磁性,寿命足够长的话可以被电子自旋共振谱(EPR or ESR)检测到。单线态卡宾的总自旋为0,三线态的总自旋为1(单位\hbar),三线态亚甲基卡宾的键角为125-140°,相应的单线态卡宾为102°。一般地讲,气态时三线态卡宾更加稳定,单线态卡宾在溶液中更加稳定。
对于简单的烃基卡宾而言,三线态卡宾的能量一般比单线态卡宾低33kJ/mol(洪特最大多重度规则),因此基态时三线态更稳定,激发态时单线态更加稳定。单线态卡宾形成后,与反应器壁或其他分子碰撞,会逐渐转化为三线态卡宾。某些给电子的取代基会向单线态卡宾的空p轨道贡献电子,从而增加了其稳定性,有可能使单线态的能量低于三线态,成为基态主要形式。然而,可以增加三线态卡宾稳定性的方法很少。电脑模拟的实验显示电正性的基团(如三氟硅基)对三线态的稳定性有一定程度的贡献。
某些卡宾,如9-亚芴基卡宾,其单线态与三线态的能量差异只有4.6kJ/mol,通常是两种形式的平衡体系。有些人认为电子在这类二芳基卡宾中离域范围太广,它们实际上不能算作卡宾,而是属于双自由基的范畴。
卡宾中心碳原子周围只有六个电子,严重缺电子,可以作为亲电试剂对σ键进行插入反应,对π键发生环加成反应。
单线态卡宾含有两个自旋状态相反的电子,其与烯烃的加成反应可以协同进行,可以保留加成产物的立体化学特性。
image.png图片
三线态卡宾不论与顺式或反式烯烃反应,所得到的产物都是顺式和反式二甲基环丙烷的混合物,没有立体专一性。三线态卡宾开始反应时,先生成一个键,形成活泼中间体双自由基,存在两种反应历程:一个是通过C-Cσ键的自由旋转实现自旋反转,进而关环,得到失去原有构型的产物;另一个是电子直接自旋反转,关环得到产物,保持原有构型。在上述两种历程的竞争中,一般情况下键的旋转比关环要快。
相关反应:Wolff重排
相关反应:Simmons-Smith环丙烷化反应
本文内容编辑自网络,转载请注明出处。
一、百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%A1%E5%AE%BE/10285377?fr=aladdin
二、https://wenku.baidu.com/view/6309ff1a4431b90d6c85c71a.html?sxts=1595679717523&word=undefined
推荐阅读
